Nanosekunden-Pulser - (psycho)logisch quer... (Elektronik)
» » » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » » I= 10A
» » Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem
» » Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen. Da
» » ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu betreiben,
» » die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete Rolle.
» Und
» » Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten
» elektronischen
» » Kleinteile rumliegen haben...
» » LG Sel
» Das Problem geht ja noch weiter...
» Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» Wie sonst willst sowas messen können....
» Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
Und es geht noch weiter:
1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
Oder soll er etwa einen Mobilfunk-Sender bauen? ![]()
