Oder, falls doch +-DC möglich sind.... (Elektronik)
» » Sieht nach beidem zusammen aus. Also leider nix mit DC-Betrieb.
» » Da wird der TE am sinnvollsten den allerkleinsten Wechselrichter nehmen,
» so
» » einen für Kippenanzünder.
» schade. die Autobatterie gleich direkt zu verwenden wär ja zu einfach
» gewesen. danke euch allen für eure schnelle Hilfe!!
Anderseits: für den Fall, dass du auch gleich mit einer Gleichspannung kommen kannst,
gibt noch die Möglichkeit die Spannung +- zu machen, indem du sie halbierst.
Hier wirst wohl das Mischpult genauer anzusehen.
+12V von der Batt halbieren zu +-6V.
Aber! das muss dein Mischpult soweit können, mit +-6V zu arbeiten.
Üblich ist die Versorgung bei +-12V, oder +-15V, oder so.
Musst halt messen.
Im tiefsten Fall wären das +-5V, wenn die Batt. ausgesaugt wurde, -> so 10,6V.
Hier ein Leistungshalbierer:
--->>>> Sonst!! musst einen Konverter dazwischen schalten.
Also einen Sinus-Wechselrichter, der eine Dualspannung erzeugt.
Am Besten hier am Eingang zwei parallel schalten, einen für Plus,
einen für Minus, und die Ausgänge in Serie, dazwischen die GND.
ACHTUNG - nie die Ausgänge mit der U_Batt. verbinden.
oder einen, der gleich auf 230V raufsetzt.
Dann kannst den Netzeingang des Mischpults verwenden.
http://www.elv.at/sinus-wechselrichter-12v-230v-300-va.html
"Drück' ENTER! Feigling!"
