Jetzt wo du es sagst (Elektronik)
» » Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10
» Ohm
» » unterscheiden zu können?
» » Gruß Andi
» den Messbereich 200 habe ich immer für einen Werbegag gehalten. Jetzt wo du
» es sagst, muss ich feststellen, dass es im 1-Ohm-Bereich messen kann. Es
» dauert nur einen Moment. Vielleicht ist auch die Batterie schon schwach.
» Jedenfalls Danke für den Hinweis.
Warum soll ausgerechnet der 200 Ohm Bereich ein Werbegag sein?
Beim Messen muss man allerdings aufpassen, das man nicht div. Übergangswiderstände mitmisst. Die Messspitzen müssen schon sehr guten Kontakt zum Messobjekt haben sonst bekommt man keine ruhige Anzeige. Vielleicht dauerte es deshalb bei dir einen Moment bis du etwas ablesen konntest und die Batterie ist noch gar nicht leer?
Gruß Andi
