Danke (Elektronik)
» » » Was ist das?
» » Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei
» Ferritperlen
» » auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du da
» 10
» » Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner
» » Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.
» so ein einfaches dig. Multimeter kann nicht zwischen 1 und 10 Ohm
» unterscheiden.
Echt nicht? Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so ein Absolut-Billig-Teil bei Aldi, oder war's Lidl, gekauft, 9,95€ (einschl. Batterie). Da kann ich aber durchaus im 200 Ohm Bereich noch zwischen 5 Ohm und 1 Ohm unterscheiden, wobei ich natürlich die (angezeigten) 1,1 Ohm von den Messleitungen berücksichtigen muss.
Hier habe ich mal diese beiden Auslötwiderstände gemessen:
Der eine hat 1 Ohm, der andere 5,1 Ohm.
Zunächst einmal die beiden Messleitungen kurzgeschlossen:
Dann der 1 Ohm Widerstand:
Dann der 5,1 Ohm Widerstand:
Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10 Ohm unterscheiden zu können?
Gruß Andi
