Übertrager (Elektronik)
Hallo
der Wellenwiderstand eines Kabels gilt für hohe Frequenzen, das Verhältnis von Kabellänge zu Wellenlänge spielt da eine Rolle. "Kurze" Kabel im Vergleich zur Wellenlänge haben nicht den nenn-Wellenwiderstand. In der analogen Fernmeldetechnik geht es oft um NF, 600 Ohm Anschlußimpedanz sind da Standard. Damit ist aber nicht der Wellenwiderstand des Kabels gemeint - sondern Quell/Lastimpedanzen. Daher wird für Übertrager für NF oft das Übertragungsverhältnis auf 600 Ohm bezogen, weil man davon ausgeht, dass er an einer 600 Ohm Quelle betrieben wird.
Dabei ist es natürlich so, dass hier eigentlich die Treiberimpedanz transformiert wird - hat der Treiber 400 Ohm, wird die Impedanz mit dem gleichen Verhältnis transformiert.
Viele Grüsse
