Selbsthaltung mit 2 Impulsen (Schaltungstechnik)
» kommt von der ZV ein Signal (also + 12V), dann soll das Relais den Taster
» freigeben. Dabei bleibt das Relais angezogen. Kommt von der ZV der zweite
» Impuls, so fällt das Relais ab, damit ist der Taster außer Funktion. So
» richtig?
» Aber was willst du schalten? Mit dem Relais irgendwas?
» Dann habe ich eine mögliche Lösung. Beim Blauen Teuerladen gibts ne
» Schaltung (
» http://www.conrad.de/ce/de/product/701240/Schaltfolgekonverter-35-V-15-A-1-x-AusEin-rastend-1-St?queryFromSuggest=true
» Du nimmst also ein beliebiges (kleines) KFZ-Relais oder ein passendes
» 12V-Relais und läßt dieses von deiner ZV schalten. Mit dem Schließer des
» Relais überbrückst du von der Schaltung die grünen Drähte (NICHT an plus
» oder minus!). Der Ausgang der Schaltung (gelb) wird an den Taster
» geschalten, an den Taster kommt dein zweites Relais und dann gehts an plus.
» Funktion: Kommt der Impuls von der ZV zieht dein erstes Relais kurz an und
» gibt den Taster frei. Kommt der zweite Impuls von der ZV zieht das Relais
» wieder kurz an und da wird dein Taster gesperrt. Ich weiß nicht ob ich dein
» Problem richtig verstanden habe, aber sicher kannst du mit der Idee was
» anfangen.
» LG Sel
Hallo, den Text hatte ich in einem anderen Post geschrieben:
Der Taster geht an einen Stellmotor, welcher dafür zuständig ist die Heckklappe zu entriegeln.
Allerdings kommt der Taster außen ans Auto und dieser darf somit nur funktionieren, wenn ich vorher das Auto mit der Zentralverriegelung aufgeschlossen habe. Also das "ZV auf" Signal kam.
Von der Zentralverriegelung kommen 2 Leitungen, 1 für Auf und 1 für Zu.
Danke erstmal für die Idee, muss mir das mal genauer anschauen.
