Selbsthaltung mit 2 Impulsen (Schaltungstechnik)
kommt von der ZV ein Signal (also + 12V), dann soll das Relais den Taster freigeben. Dabei bleibt das Relais angezogen. Kommt von der ZV der zweite Impuls, so fällt das Relais ab, damit ist der Taster außer Funktion. So richtig?
Aber was willst du schalten? Mit dem Relais irgendwas?
Dann habe ich eine mögliche Lösung. Beim Blauen Teuerladen gibts ne Schaltung ( http://www.conrad.de/ce/de/product/701240/Schaltfolgekonverter-35-V-15-A-1-x-AusEin-rastend-1-St?queryFromSuggest=true ).
Du nimmst also ein beliebiges (kleines) KFZ-Relais oder ein passendes 12V-Relais und läßt dieses von deiner ZV schalten. Mit dem Schließer des Relais überbrückst du von der Schaltung die grünen Drähte (NICHT an plus oder minus!). Der Ausgang der Schaltung (gelb) wird an den Taster geschalten, an den Taster kommt dein zweites Relais und dann gehts an plus.
Funktion: Kommt der Impuls von der ZV zieht dein erstes Relais kurz an und gibt den Taster frei. Kommt der zweite Impuls von der ZV zieht das Relais wieder kurz an und da wird dein Taster gesperrt. Ich weiß nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber sicher kannst du mit der Idee was anfangen.
LG Sel
