Selbsthaltung mit 2 Impulsen (Schaltungstechnik)
» Dein Schaltplan ist eher ein Blockschaltbild. Du solltest die
» Relaiskontakte einzeichnen (Arbeitskontakt bzw. Ruhekontakt müssen
» ersichtlich sein), Taster - an Masse oder an 12V???. Bei den anderen
» Signalen wäre eine Definition auch hilfreich. Und die
» Relaisspulenanschlüsse ebenfalls nicht vergessen.
» Grüsse
» Hartwig
Arbeitskontakt ist die 87, also der Ausgang.
Im Relais 1 wird der Kontakt87 als Öffner benutzer wenn geschaltet wird.
Im Relais 2 wird der Ruhekontakt 87a benutzt zum durchschalten, sobald der Impuls kommt wird umgeschaltet und es wird unterbrochen. Hoffe du meintest das damit.
Taster an 12V.
Bei den Signalen von der ZV kommen kurzzeitig 12V an.
//Hab den Schaltplan ein wenig angepasst
