Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
Hallo nochmal,
für eine genaue Erklärung Deines Problems bedürfte es genauer Messwerte. Es ist durchaus denkbar, dass mit den 3s Batterien im Wandler bereits eine Begrenzung einsetzte (der Wandler versucht ausgangsseitig den Strom und damit die Leistung zu halten. Je geringer die Eingangsspannung ist, desto höher muss der Eingangsstrom sein (P=U*I). Daher ist eine zu niedrige Eingangsspannung gefährlich für den Wandler und er begrenzt. Hast Du jetzt 4s Batterien, kann er seine volle Leistung entfalten, und das wäre dann bei der schwachen Kühlung der Tod der LEDs. Das könnte so gewesen sein- sicher kann das nur eine Messung zeigen.
Grüsse
ps zum Thema Spannungsspitzen:
vorher hatte ich ja bereits erklärt, dass es denkbar wäre, das Überspannungen durch Leitungsunterbrechungen in Verbindung mit Kapazitäten entstehen können. Da die LEDs aber in Flußrichtung geschaltet sind, ist eine Beschädigung sehr unwahrscheinlich. Negative Spannungsspitzen könnten allerdings die LEDs beschädigen. Ich kann mir zwar bei Deinem Aufbau das auftreten negativer Spannungsspitzen nicht vorstellen - aber das sagt nicht viel. Eine Diode mit der Kathode an + und der Anode an - (also in Sperrichtung an der Spannung) sollte negative Spitzen wirksam verhindern.
