Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
nur um Dir mal eine Idee zur Kühlung zu geben, dabei gehe ich mal von diesem Kühlkörper aus:
https://www.reichelt.de/LED-Kuehlkoerper/V-ICK-LED-R40X27/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101003&GROUPID=4622&artnr=V+ICK+LED+R40X27
Der hat einen thermischen Widerstand von etwa 10K/W.
Die LED (Datenblatt CREE von Gerald) hat 2,5k/W.
Die maximale Sperrschichttemperatur ist dort mit 150°C angegeben.
Jetzt gehe ich mal von einer Umgebungstemperatur von 30°C aus (Taschenlampe), wenn man die LEDs auf voller Temperatur fährt, verkürzt sich die Lebensdauer, also gehen wir mal von einer Sperrschichttemperatur von max. 130°aus. Das ergibt eine Temperaturdifferenz zwischen Umgebungstemperatur und Sperrschichttemperatur von 100°C.
Der thermische Widerstand zwischen Sperrschicht und Umgebung beträgt 2,5K/W + 10K/W = 12,5K/W. Das ergibt dann:
100° / 12,5 K/W = 8 W
Wenn Du den gezeigten Kühlkörper für 1 LED verwendest, darfst Du diese bereits nicht mehr mit 10W betreiben, zumindest bist Du hart an der Grenze. Wird der Kühlkörper jetzt mit Luft angeströmt, kommst Du auf etwa 2K/W, das macht also zusammen mit der LED 4,5K/W - dann kann der Kühlkörper max. 22,2W an Leistung abführen.
Das gibt Dir eine Idee, was 90W bedeuten, diese Betrachtung gilt ja nur für 1 LED!!
Viele Grüsse
