Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
» Es sind INR18650 25R, die einen konstanten maximalen Entladestrom von 20A
» unterstützen.
» Ich habe den Treiber mit 3050mA eingestellt.
» Danke für die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Mir ist bewusst, dass die
» Lampe nicht für den Dauerbetrieb konstruiert ist. JA, die Leds (XM-L2 T6)
» werden jeweils mit 10 Watt betrieben.
» All die Verbesserungen, die ihr mir gegeben habt sind toll, leider erklären
» sie jedoch nicht den Ausfall meiner 4 Lampen mit dem 4s Akku. Der 3s Akku
» machte über Monate an den Lampen "keine Probleme", erst als ich den 4s Akku
» benutzt habe sind all die Lampen erloschen. Wo liegt das Problem? Die
» Erklärungen, die ihr mir gegeben habt erklären es leider nicht
Also, sind's diese CREE Dinger:
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML2
Schau dir mal dieses Datenblatt an.
Dort findest auch Appli-Schaltungen, wie du mit der Kühlung vorgehen solltest.
Zudem, wie die LEDs angesteuert werden.
Zur Kühlung wirst in deinem Fall auch einen Lüfter verwenden müssen.
Der braucht auch noch eine Ansteuerung und Saft.
Damit (nicht nur, auch ohne Lüfter) ist dein Akku mit Sicherheit zu klein.
Du hast einen "Kurzen" mit dem Ausbau.
- Zuviel Strom, zu heiß, damit Zusammenbruch der Versorgung.
Wofür sind die Akkus eigentlich konzipiert, ursprünglich, original? Welches Fabrikat?
Da wird sicher ein Akku-Management eingebaut sein, welches zuschlägt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
