BEWEGUNGSMELDER SPINNT! (Elektronik)
verfasst von ADY E-Mail, Freiburg, 07.08.2004, 19:17 Uhr
Grüße nach Berlin!!
Hallo Ingo,
besten Dank nochmals für die fachliche Beratung.
Ich bin auch, mehr für die Variante 3, aber....ich finde nicht in der pdf- Documentation von Fairchild die PIN- Nr.- oder eine Bezeichnung für die RESET- Anschlußmöglichkeit.
Auf der Seite 2- Logic Diagram- sehe ich unten
- RESET LATCH- QR bzw. -QR
Inder 1. Hälfte ist bei mir QR belegt mit dem Ausgang zum Relay (Pin 6- OUT)
(Ich denke diese Resetschaltung so zu machen:
Ein ELKO ~ 22 Microfarad mit (-)bei T1B (Pin 15),
(+) vom VDD (Pin 16)= Hauptversorgung, mit einem Widerstand~ 1Megohm geht zum Kontakt T2B (Pin 14) und von dort zum Kontakt -QA Out (- Out)als Reset für die Dauer der Aufladung dieses Elkos.
Mehr verstehe ich nicht aus der Beschreibung- Reset Operation- auf der Seite 3 pdf.- 4538 Fairchild.
Die Pins 11+ 12+ 13 verbinde ich - als Eingänge (Schutz)
mit dem (+) Pin 16 (VDD). Pin 15 ist bereits bei (-) wegen dem Elko angeschlossen.
Mit der Hoffnung daß nicht alles hier falsch ist, bitte ich dich erneut um eine kurze Unterstützung (nur als Text direkt beim Problem eingetragen, keine Skizze)
Kurz noch etwas; 1- vorsichtig wie ich geworden bin, habe ich die Einspeisung (+) und (-) zum Bewegungsmelder mit je einem Elko 100 Microfarad und einem 22Microhenry gegen Schaltstörungen abgesichert. Bringt das grundsätzlich was?.........
2- Am (+)und (-) Eingang des Bewegungsmelders habe ich - als Filter- einen Tantal 10 Microfarad und zwei Tantal 0,1 Microfarad integriert. Kann es so bleiben?........
Bitte hier nur kurz als Antwort etwas schreiben.
Danke im Voraus, Ady
Dein Vorschlag Nr. 3:
» ODER 3.Möglichkeit: (Mit Überlegen)
» Du benutzt an Hand des Datenblatt die 2.Hälfte des 4538, lässt mit dem
» Einschalten einen Kondensator am 2.Timer volllaufen und sperrst mit dem
» Ausgang am Reset der ersten Hälfte. In einem ersten Überblick sehe ich
» darin die eleganteste Lösung, nur habe ich dafür heute keine Zeit mehr.
» Übrigens solltest du bei dem CMOS-Schaltkreis 4538 auf jeden Fall ALLE
» Eingänge irgendwo anschließen, an Masse oder V+ oder anderen Ausgang,
» sonst können die hochohmigen Eingänge wegdriften, im Schaltbereich zu
» Schwingungen führen und unerkärbare Störungen verursachen.
» Eingänge:Pin 3, 4, 5, 11, 12, 13. Siehe dazu auch
» www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
» Seite 4, FIGURE 5. Connection of Unused Sections
» (Natürlich nur, wenn die Pins nicht in der Schaltung benötigt werden)
» Viel Erfolg
» Ingo
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - redjaguar666, 04.08.2004, 20:48 (Elektronik)
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 04.08.2004, 22:00
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 05.08.2004, 16:01
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 05.08.2004, 21:44
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 06.08.2004, 14:34
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 07.08.2004, 19:17
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 09.08.2004, 19:04
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 09.08.2004, 17:52
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 09.08.2004, 19:17
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 15.08.2004, 12:34
