Verstärkerschaltung (Elektronik)
» Also nochmals die Frage:
» Mit welcher Schaltung erreiche ich bei einer Eingangsspannung von 12-14V DC
» eine Ausgangsspannung von konstanten 4V, wobei die ersten 128ms 12V fließen
» sollen. Die damit anzusteuernde Magnetspule hat einen Widerstandswert von 4
» Ohm.
» Freundlichst
» Michael
step-down Regler von 12V auf 5V, gibt's z.B. als Bausatz bei ELV (2A max). Über Diode entkoppelt als Haltespannung für das Ventil, da liegen dann 4,3V an. Das kann man natürlich einstellen auf 4V.
Dann für die Einschaltdauer 12V an das Ventil legen, die Diode nach dem step-down Regler verhindert, dass es raucht. Die 12V nach 1/8s abschalten. Als Timer dafür den 555 nehmen. Brauchst 1 Relais für die 5V und eines für die 12V.
Das ist zwar so, als wenn Du die Auswirkungen einer ruinierten Kupplung durch Auswechseln des Getriebes beseitigst - Aber Du bist ja der E-Technik Spezialist der genau weiß, dass das die einzige Lösung ist.
