Verstärkerschaltung (Elektronik)
» Also nochmals die Frage:
» Mit welcher Schaltung erreiche ich bei einer Eingangsspannung von 12-14V DC
» eine Ausgangsspannung von konstanten 4V, wobei die ersten 128ms 12V fließen
» sollen. Die damit anzusteuernde Magnetspule hat einen Widerstandswert von 4
» Ohm.
Nochmal: das geht am Problem vorbei.
Warum gerade 128ms ? Dann brauchst du einen genauen Zeitgeber. Ist das sinnvoll?
Spannung fließt nicht, die steht an oder wird angelegt.
In deinem Fall soll zuerst ein Strom von ca. 3A die Spule anziehen lassen und dann mit 1A halten.
Wenn der Leistungsverlust ein Problem ist, kommt nur eine getaktete Lösung infrage. Aber da wirst du wohl überfordert sein. Sonst nur mit erwähnter Glühlampe oder Kaltleiter.
Hat das Ding jemals so funktioniert?
