Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte (Elektronik)
Deine Bilder beantworten nicht alle Fragen. OK, Die LEDs sind alle in Reihe, gut soweit. Für welchen Strom sind die spezifiziert und welcher Strom ist am Treiber eingestellt?
Wenn ich die Lötstellen sehe (an den kurzen Verbindungsdrähten zwischen den LEDs und am Akkupack soweit man das erkennen kann) - da habe ich so meine Bedenken - die sehen nicht zuverlässig aus - gelinde gesagt.
Dein Treiber ist offenbar eine Stromquelle - welcher Strom ist per Lötbrücke eingestellt? der muß natürlich unter dem max-Strom der LEDs liegen.
Schlechte Lötstellen könnten in Verbindung mit der Stromrgelung und einem Elko schon zu Überspannung führen (liegt ein Elko parallel zu den LEDs und die Verbindung zwischen 2 LEDs hat einen Wackler, dann liefert die Stromquelle max. Spannung bei Unterbrechnung des STromkreises. Der Elko lädt sich auf die Spannung auf. Kommt es dann wieder zu Kontakt, liefert der Elko kurzzeitig die hohe Spannung an die LEDS. Dabei kommt es auf den Elko an, ob da Schaden entsteht oder nicht.).
Und wenn ich das so sehe, frage ich mich auch, ob der Treiber beim Einbau ausreichend isoliert ist. Insgesamt bin ich mir nicht sicher, ob ich da auf den Bildern eine Batterielampe oder einen Brandsatz sehe ![]()
Viele Grüsse
