Verstärkerschaltung (Elektronik)
» » Hallo zusammen das erste mal das ich mich hier zu wort melde
» » wir haben mal für ein magnet ventiel eine schaltung konstruiert die das
» » macht wo ich das problem sehe. benörtigt wird ja eine schaltung die zum
» » schalten eine höhere Spannung zur verfügung stellt und dann die spannung
» » runter regelt damit die spule nicht so warm wird dazu haben wir eine
» simple
» » schaltung konstruiert
» » der spannungsregler wird von dem kondensator im einschaltmoment
» » kurzgeschlossen so das am ausgang im einschaltmoment eine höhere
» spannung
» » am ausgang anliegt dann lädt der kondensator sich auf und wird hochohmig
» » der spannungsregler nimmt den betrieb auf
» » der 47K widerstand ist für die entladung des kondensators zuständig wenn
» » die schaltung ausgeschaltet ist.
» » die dioden sind als schutz vorgesehen und sollten nach einsatzzweck
» gewählt
» » werden ich hab einfach mal 1N4007 eingesetzt mit bis zu 1000V und 1A
» » sollten sie schon brauchbar sein
» » die schaltung hat aber auch einen nachteil der spannungsregler ist nur
» für
» » 1,5A ausgelegt was bei den spulen schwierig werden kann
» » daher soll es nur ein lösungsvorschlag sein
» » viel spaß beim basteln ![]()
» Zwei Punkte in einem Haufen von verquirlten Worten und alles klein
» geschrieben.
Nana, bei den "1,5A" ist tatsächlich auch noch ein Komma. Und "ventiel"? Wird das nicht groß geschrieben? Kicher kicher, lach lach.... pruust. <-- Ich find meinen Kaputtlachsmiley nicht.
Andi
