Welcher Elko? (Elektronik)
» Diese China-Platinen funktionieren, mehr nicht. Kein Schutz, keine
» Abschaltung, keine Temp.-Überwachung, nüscht!
» Im Grunde sollte bei solchen Teilen der Regler so kurz es geht an die LED.
» Die Zuleitung kann paar Meter sein, zur Sicherheit einen kleinen Block-C
» vor die Platine (100nF...). Weiterhin lohnt durchaus eine flinke
» Schmelzsicherung vor der LED, kurzzeitig kann die LED (wenns nicht zu oft
» passiert) den höheren Strom bis zu gewissen Grenzen aushalten. Sofern die
» Kühlung stimmt.
» Eine Unterspannungsabschaltung ist ratsam nachzubauen. Die Chinatreiber
» lassen meiner Erfahrung nach das Regeln des Stromes bei zu geringer
» Spannung links liegen und reichen den Strom der Batterie einfach durch.
» LG Sel
habe diesen Treiber, keinen China Treiber.
https://pcb-components.de/led-aufwaertswandler-boost-step-up/led-senser-xtreme-200-2050ma-6v-30v-detail.html
