Verstärkerschaltung (Elektronik)
» Hallo zusammen das erste mal das ich mich hier zu wort melde
» wir haben mal für ein magnet ventiel eine schaltung konstruiert die das
» macht wo ich das problem sehe. benörtigt wird ja eine schaltung die zum
» schalten eine höhere Spannung zur verfügung stellt und dann die spannung
» runter regelt damit die spule nicht so warm wird dazu haben wir eine simple
» schaltung konstruiert
» der spannungsregler wird von dem kondensator im einschaltmoment
» kurzgeschlossen so das am ausgang im einschaltmoment eine höhere spannung
» am ausgang anliegt dann lädt der kondensator sich auf und wird hochohmig
» der spannungsregler nimmt den betrieb auf
» der 47K widerstand ist für die entladung des kondensators zuständig wenn
» die schaltung ausgeschaltet ist.
» die dioden sind als schutz vorgesehen und sollten nach einsatzzweck gewählt
» werden ich hab einfach mal 1N4007 eingesetzt mit bis zu 1000V und 1A
» sollten sie schon brauchbar sein
» die schaltung hat aber auch einen nachteil der spannungsregler ist nur für
» 1,5A ausgelegt was bei den spulen schwierig werden kann
» daher soll es nur ein lösungsvorschlag sein
» viel spaß beim basteln ![]()
Zwei Punkte in einem Haufen von verquirlten Worten und alles klein geschrieben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
