Verstärkerschaltung (Elektronik)
» » Meine Frage war die nach einer Schaltung, die ich mir einfach bauen
» möchte.
» » Deshalb bin ich hier ja in einem Forum für Elektronik und nicht für
» » Zitronen oder Hydraulik, dort weiß ich ohnehin Bescheid.
» Leider ist es oft so, dass Fragesteller, die sich auf einem bestimmten
» Gebiet nicht so richtig auskennen, sich in der Fehlersuche total verrennen.
» Ein Kabel altert nicht, höchstens die Isolation.
» Mit einem "Verstärker" würdest du allenfalls den eigentlichen Fehler eine
» Weile überdecken, aber nicht die Ursache des Problems beseitigen.
» In deinem Fall würde ich die Kontaktstellen der
Stromversorgung prüfen. Vor
» allem auch Masseanschlüsse werden oft gammlig. Da solltest du ansetzen.
» Mein Vorschlag: anstelle des Steuergerätes 12V über eine 12V/21W Glühlampe
» einspeisen und dann an allen möglichen Punkten die Spannung gegen
» Batteriemasse messen. Bis hin zum Ventil.
Hallo zusammen das erste mal das ich mich hier zu wort melde
wir haben mal für ein magnet ventiel eine schaltung konstruiert die das macht wo ich das problem sehe. benörtigt wird ja eine schaltung die zum schalten eine höhere Spannung zur verfügung stellt und dann die spannung runter regelt damit die spule nicht so warm wird dazu haben wir eine simple schaltung konstruiert
der spannungsregler wird von dem kondensator im einschaltmoment kurzgeschlossen so das am ausgang im einschaltmoment eine höhere spannung am ausgang anliegt dann lädt der kondensator sich auf und wird hochohmig der spannungsregler nimmt den betrieb auf
der 47K widerstand ist für die entladung des kondensators zuständig wenn die schaltung ausgeschaltet ist.
die dioden sind als schutz vorgesehen und sollten nach einsatzzweck gewählt werden ich hab einfach mal 1N4007 eingesetzt mit bis zu 1000V und 1A sollten sie schon brauchbar sein
die schaltung hat aber auch einen nachteil der spannungsregler ist nur für 1,5A ausgelegt was bei den spulen schwierig werden kann
daher soll es nur ein lösungsvorschlag sein
viel spaß beim basteln ![]()
