Welcher Elko? (Elektronik)
» ich habe ein ca. 1,20 Meter langes Kabel, und es ist wohl zu einer
» Spannungsspitze gekommen, da meine Leds nicht mehr leuchten, der Treiber
» scheint in Ordnung zu sein.
» Ich habe ein 4s Akku an meiner Lampe (ca. 90 Watt) angeschlossen, mit
» 2500mAh, später würde ich den Akku gerne auf 4s2p erweitern, also wird er
» dann 5000mAh besitzen. Es handelt sich hier um 18650er Akkus.
» Nun zu meiner Frage: Um Spannungsspitzen zu verhindern habe ich gehört, man
» könne Elkos einsetzen, die in der Lage sind, Spannungsspitzen zu
» verhindern. Welchen Elko brauche ich nun für meinen Akku?
» Da die Spannung bei ca. 16 Volt liegt, sollte man einen Elko mit 25 Volt
» nehmen, nur welche Kapazität wähle ich für meinen Akku? Ich würde gerne
» einen radialen Elko nehmen, kann ich den dann kurz vor dem Treiber, also
» zwischen Treiber und Akku anlöten oder muss man den Elko so nah wie möglich
» an den Akku anlöten?
» Leistung Lampe: ca. 90 Watt
» 1 Akku 16,8 Volt mit 2500mAh | welcher Elko?
» 2 Akku 16,8 Volt mit 5000mAh | welcher Elko?
» Grüße
Akkus erzeugen keine Spannungsspitzen.
Das Problem ist anderswo zu suchen.
90 W ( LED ? ) vom 2500 mAh Akku reicht gerade mal für 20 Minuten.
Schnellentladung !
