Welcher Elko? (Elektronik)
ich habe ein ca. 1,20 Meter langes Kabel, und es ist wohl zu einer Spannungsspitze gekommen, da meine Leds nicht mehr leuchten, der Treiber scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe ein 4s Akku an meiner Lampe (ca. 90 Watt) angeschlossen, mit 2500mAh, später würde ich den Akku gerne auf 4s2p erweitern, also wird er dann 5000mAh besitzen. Es handelt sich hier um 18650er Akkus.
Nun zu meiner Frage: Um Spannungsspitzen zu verhindern habe ich gehört, man könne Elkos einsetzen, die in der Lage sind, Spannungsspitzen zu verhindern. Welchen Elko brauche ich nun für meinen Akku?
Da die Spannung bei ca. 16 Volt liegt, sollte man einen Elko mit 25 Volt nehmen, nur welche Kapazität wähle ich für meinen Akku? Ich würde gerne einen radialen Elko nehmen, kann ich den dann kurz vor dem Treiber, also zwischen Treiber und Akku anlöten oder muss man den Elko so nah wie möglich an den Akku anlöten?
Leistung Lampe: ca. 90 Watt
1 Akku 16,8 Volt mit 2500mAh | welcher Elko?
2 Akku 16,8 Volt mit 5000mAh | welcher Elko?
