Verstärkerschaltung (Elektronik)
Guten Abend,
um es gleich vorwegzuschicken, ich bin neu hier und ein passionierter Bastler, der gerne Dinge selber macht. Was die Elektronik betrifft, ist es bei mir allerdings schlecht bestellt. Die Luft wird dünn, wenn es über löten und das Ohmsche Gesetz oder die Physikkenntnisse der Schule hinausgeht. Ich habe nun versucht, mich hier auf der Seite einzulesen. Um meine Fragestellung zu lösen, sehe ich aber kein Land in Sicht und so möchte ich einfach einmal um Rat fragen.
An meinem Auto habe ich zwei elektromagnetische Hydraulikventile, die nicht mehr ordentlich abdichten weil die Kraft des Magnetspulen zu schwach geworden ist. Ich nehme an, dass die Versorgungsleitungen der Magnetspulen aufgrund des Alters des Autos einen zu großen Widerstandwert haben. Ich möchte also nun die Spannung etwas erhöhen.
Zu den Ventilen habe ich folgendes gefunden:
"Die Hydractive-Ventile werden mit einer 12V-Spannung angesteuert, die aber nach den ersten 128ms per PWM heruntergetaktet werden auf ca. 3V, um den Strom auf 1,4A (pro Ventil) zu begrenzen.
Der Rechner misst dafür die Bordspannung und berechnet das Puls-Pausen-Verhältnis per folgender Tabelle:
Code:
U/V Puls/ms Pause/ms
< 10 dauernd 0
< 11,5 7 2
< 13 5 2
< 15 4 2
> 15 3 2
Grundfrequenz der PWM ist 140Hz.
Die Idee dahinter ist, den Ventilen erst die zum Schalten benötigte Energie zur Verfügung zu stellen, und dann nur noch den niedrigeren Haltestrom zu liefern, weil sie ansonsten auf Dauer mit 12V angesteuert durchbrennen würden.
Ganz so aufwendig wie beim Original muss man es nicht machen, ein PWM-Verhältnis von 1:2 reicht vollkommen aus."
So weit so gut. Meine Idee ist nun folgende Schaltung zu bauen: Anfangsspannung 12V zum Schalten des Ventils und dann ca. 4 V Haltespannung. Das ganze sollte über ein Relais laufen, das entweder vom originalen Rechner geschalten wird oder aber auch per Hand mit Schalter für Dauerbetrieb.
Es wäre wirklich nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte oder mir zumindest jemanden empfehlen kann, der mir eine solche Schaltung entwerfen kann. Wenn es nicht allzu kompliziert ist, würde ich ja gerne selber versuchen das Teil zusammenzulöten. Mal sehen!
Beste Grüße
Michael
