Hausautomation (bezahlbar) (Elektronik)
Irgendwann kommt man zur Einsicht, das man nicht wirklich jeden Blödsinn mitmachen muss. Ich hab im Prinzip nichts dagegen bestimmte Sachen zu automatisieren. Das geht aber auch dezentral ohne so eine Anlage, einfach auf das jeweilige Problem zugeschnitten und unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur.
Bei mir stehen z.B. 3 Waschmaschinen und 2 Trockner im Keller. Im Haus wohnt noch mein Bruder und meine Mutter jeder eine Etage.
Ich hab jetzt etwas gebaut, das das Telefon in jeder Wohnung klingelt, wenn WM oder Trockner fertig ist. Das ist eine Automation, damit kann meine 80 jährige Mutter etwas anfangen und die WM geht trotzdem auch wenn die Meldung mal ausfallen sollte.
Das ist nähmlich das nächste Problem jeder Automatisierungslösung. Es gibt immer einen Schwachpunkt, der dazu führen kann, das nichts mehr geht, und das im ganzen Haus. Und nach Murphys Gesetz passiert sowas immer dann, wenn es den größten Schaden anrichtet, oder am längsten dauert es zu reparieren. Und wenn du dann Weihnachten in deinem tollen Automatikhaus sitzt, mit der Decke umgehängt, weil die Heizung nicht mehr geht und bei Kerzenschein, weil das Licht nicht mehr leuchtet und beim Anruf deines Elektrikers hörst du frohe Weihnachtsgrüße und den Hinweis, das bis Neujahr Betriebsferien sind vom Anrufbeantworter, dann hast du alles richtig gemacht.
