LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung (Elektronik)
» » » » Ab 3 V könnte man einen MC34063 als Step-Up nehmen, der die
» » » » Spannung je nach benötigter LED Zahl anhebt z.B. auf 15 oder 24V.
» » » » http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
» » » » Einen 2. nimmt man dann als Konstantstromquelle
» » » Den Strom kann schon der erste Regeln!
» » » Schau den 62 Ohm Widerstand der an Pin 5 geht.
» » Aber nur bei mehr als 5 LEDs, wenn du 13V am Eingang hast.
» Nein, es ist doch ein Aufwärtsschaltregler.
Wenn ich aber nur eine LED habe und 13V am Eingang, dann regelt bremst nichts den Strom außer unten der Widerstand. Und dann bekommt die LED 160mA und ist im Eimer. Es ging ja wohl um eine Schaltung mit variabler Eingangsspannung 2,5-13V
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - |Thomas|, 23.03.2015, 13:25 (Elektronik)
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - Theo., 23.03.2015, 13:43
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - xy
, 23.03.2015, 14:36
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - Altgeselle
, 23.03.2015, 14:40
, 23.03.2015, 14:51
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - bigdie
, 23.03.2015, 18:46
LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung - olit
, 23.03.2015, 19:05
, 23.03.2015, 19:57
, 23.03.2015, 20:47
, 23.03.2015, 21:00
, 23.03.2015, 21:07
, 23.03.2015, 21:17
, 24.03.2015, 00:21
