LED-Treiber mit variabler Eingangsspannung (Elektronik)
» » » » Ab 3 V könnte man einen MC34063 als Step-Up nehmen, der die
» » » » Spannung je nach benötigter LED Zahl anhebt z.B. auf 15 oder 24V.
» » » » http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
» » » » Einen 2. nimmt man dann als Konstantstromquelle
» » » Den Strom kann schon der erste Regeln!
» » » Schau den 62 Ohm Widerstand der an Pin 5 geht.
» » Aber nur bei mehr als 5 LEDs, wenn du 13V am Eingang hast.
» Nein, es ist doch ein Aufwärtsschaltregler.
Na ja:
Bigdie meint, wenn die Eingangsspannung höher wird als die Summe der Flussspannungen der LEDs. Dann würde der Wandler zwar abgeschaltet bleiben, aber der LED-Strom währe ja nicht mehr begrenzt.
(Nebenbei ist meine dargestellte Schaltung so wie so nicht für so einen hohen Eingangspannungsbereich geeignet. Ich hatte, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, auf den Induktivitätsstrom begrenzenden Widerstand verzichtet. Da die Last immer gleich bleibt und die Eingangsspannung nicht so hoch wird, dass die Spule in die Sättigung geht.)
