Tisch - (Leucht)lupe (Elektronik)
» » » Hi Alle,
» » » Ich suche eine Tischlupe, mit der für solche Lupen größten Dioptrie,
» » » mehr als 12 Dioptrien und mit größtmöglichem Gesichtsfeld,
» » » damit man darunter noch was arbeiten kann, wie SMDs löten.
» » » Kennt jemand einen Lieferanten?
» » » Also, eine Tischlupe, die gerade noch kein Auflichtmikroskop ist.
» » » Sollte das Komplettgerät ein Problem sein, die Linse reicht schon.
» » » Den Rest kann ich dazu bauen, detto die Ringleucht muss auch nicht
» sein,
» » » baue ich dazu.
» » » Vielen Dank für jeden Tipp.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Kauf dir eine Ersatzlupe für eine Lumeno Leuchtlupe.
» http://www.amazon.de/Lumeno-Ersatzlupe-Lupenleuchte-Dioptrien-125mm/dp/B004NL7P0U
» » Das mit den 12 Dioptrien ist wohl ein wenig übertrieben.
» » Habe mir gerade für mein Laser-Lichtfunkgerät eine Lupe mit
» » 8 Dioptrien gekauft. Als Arbeitslupe nur bedingt zu gebrauchen.
» » 5 Dioptrien sind gut.
» » Vermutlich ist das besser:
» » http://www.ebay.de/itm/like/161336155850?lpid=106&chn=ps
» » Aber bessere Qualität. Zahnärzte benutzen es.
» Issn Wahnsinns-Refraktor!
» Besten Dank,
» habe ich mir gedacht, ich habe eine Lupe mit 3 fach Vergrößerung.
» Ist mir in bestimmten Fällen zu wenig, zB. wenn ich
» Lötstellen und Leiterbahn-Kanten -> Spalten (Abstände) beäugen muss.
» 35µ seitlich beäugen ist recht herausfordernd,
» wenn dann noch ein Haarriss sich versteckt.
» Ich staple bereits ein, zwei, drei Lupen.
» Daher will ich vereinfachen.
» Ok, wenn es nicht anders geht, muss ich wohl ein Mikroskop kaufen.
» Darunter kann ich zudem eher nicht löten.
» Grüße
» Gerald
wenn du unter Vergrößerungen arbeiten willst, dann ist stereoskopisches
Sehen notwendig. Das ist bei einer Lupe mit 8 Dioptrien schon nicht mehr möglich,
obwohl der Lupendurchmesser größer als der Augenabstand ist.
Jedes Auge braucht dann eine eigene Vergrößerung.
Wenn das räumliche sehen fehlt, dann kann man nicht mehr arbeiten.
Die seitliche Betrachtung einer 35 um Bahn sollte schon räumlich sein.
Sonst ist man nur ein einäugiger, der alles in einer Ebene sieht.
Der Refraktor ist der Lichtempfänger.
Im Brennpunkt ist eine empfindliche Fotodiode, deren Fotostrom mit einem
Transimpedanzverstärker verstärkt wird.
