Passender Kondenstor für pulsierende Gleichspannung (Elektronik)
» Hallöchen,
» ich möchte eine Spannung die ich auf 14 Volt runter Transformiert und
» gleichgerichtet haben ein wenig glätten.
» Aber wie wähle ich den richtigen Kondensator aus. Der Lastwiderstand
» beträgt etwa 3.5 Ohm. Auf was muss ich achten.
» Wäre ziemlich nett wenn mir jemand sagen kann wie ich die Kapazität des
» Kondensator ermitteln kann.
» Der Kondensator hat doch ein XC da die pulsierende Gleichspannung eine Art
» Wechselspannung ist?
» Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
» Vielen Dank
Eine Berechnung eines Ladekondensators ist grundsätzlich möglich.
Es gibt genügend Beispiele, wie die Brummspannung berechnet wird.
Je größer der Ladekondensator um so geringer die Brummspannung ist
erstmal generell richtig. Aber vorsicht !
Es treten dabei einige Probleme auf, die dem Gleichrichter und dem Trafo schaden.
Es ist der Stromflusswinkel zu berücksichtigen.
Das ist die Zeit, in der der entnommene Strom aus dem Ladeelko wieder nachgeladen wird.
Das kann ein Vielfaches des normalen Laststromes sein.
In dem Beispiel beträgt der normale Laststrom 4 A
In der Nachladezeit (Stromflußwinkel) könne schon mal Impulsströme bis zu 40 A fließen.
Das bekommt dem Gleichrichter und dem Trafo nicht.
Wer sicher sein will beachtet die Faustformel 1 A = 1000 uF
Aus dem Datenblatt für einen Gleichrichter B 40 C 5000 /3300 ergibt sich bei
5 A = 10000 uF (gekühlter Gleichrichter)
