CD4538 (Elektronik)
Hallo Gerald,
» Mono-Flop
» CD4538, bzw. MC4538, bzw. 74HC(T)4538
» -> R-C Glied macht die Zeiten, von knapp 100ns bis zu > sek. Bereich
100 ns stimmen nicht für den CD4538B. Das Minimum liegt bei 10 µs. Empfohlen werden aber nur 100 µs. Siehe "One Shot Selection Guide":
Deine Empfehlung stimmt für den CD4528. Siehe "One Shot Selection Guide". Schade, dass es dieses Monoflop nicht mehr gibt. Obwohl, betreffs Flankensteilheiten war dieser nicht (wesentlich) besser. Ist eigentlich auch klar, der Limit ist die selbe CMOS-Struktur bei den selben Betriebsspannungen:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/185/109610_DS.pdf
An Stelle des CD4528B eignet sich der 74HC123B, allerdings ebenfalls nur maximal bis in den ms-Bereich als obere Grenze, bezogen auf das gezeigte Diagramm:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/74HC_HCT123_CNV_2.pdf
Die maximale Betriebsspannung für HCMOS beträgt 6 VDC.
Man könnte noch evaluieren, was die ACMOS-Familie anbietet...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
