Befehls-Zykluszeiten beachten (Elektronik)
» Vielen Dank für die Skizze,
» nur eine Frahe wie soll da ein Impuls raus kommen, wenn am 1. Eingang des
» AND Gliedes eine 1 anliegt, liegt am zweiten Eingang doch über das
» Nigierglied davor eine Null an?
Dieser Pegel liegt aber erst nach der Gatterlaufzeit (einige ns) an. Für diese kurze Zeit liegen also beide Eingänge auf 1 wenn der Pegel am Eingang von L auf H wechselt. Mit jedem Flankenwechsel von L -> H entsteht also am Ausgang ein Impuls, der in der Länge der Gatterlaufzeit entspricht.
Wenn du dort mehrere hinterinander schaltest kannst du sogar die Länge des Nadelimpulses in gewissen Grenzen ändern. Natürlich hängt die Verzögerung von der Logikfamilie (74S00 ist schneller als 74HC00) und dem Gattertyp ab.
Füttere Google mal mit ttl Gatterlaufzeit.
edit: die anderen waren wieder mal schneller, hab mich zu lange bei Google aufgehalten.
» » » »Danke für deine Antwort,
» » » kannst du mir zufällig eine Seite sagen wo ich mich über Digi-ECl, S-
» » bzw.
» » » F-Steine belesen kann. Kenne die Bauelemente nicht.
» » So sähe zumindest schonmal die Erzeugung von Nadelimpuslen mit Hilfe der
» » Gatterlaufzeiten aus. Da kommst du auf etwa 10ns Impulslänge.
