433 Mhz Modul (Elektronik)
» ich habe folgendes anliegen.
» ich möchte an meine Elektronischen Bissanzeiger (angelsport)einen
» Funkempfänger anbringen. zur funktion des bissanzeigers: die schnur läuft
» durch einen sensor und der bissanzeiger pipst. An einem 3.5mm
» klinkenanschluss kommt ein impuls den ich mir zu nutze mache. Der Impuls
» hat ca 2,5-5V. Nun habe ich auf Ebay ein 433Mhz Empfangs- und Sendemodul
» gesehen. Anschlüsse sind Data VCC und GND. Kann ich einfach mit dem Impuls
» an den Data Pin des Senders gehen und der Empfänger gibt das Signal am Data
» ausgang wieder ? , mit diesem würde ich ein Relais antreiben.
» Entschuldigt die schlechte Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung
» ich habe leider nicht so ein bedienfreundliches Handy.
» Gruß Thorsten
Ich nehme an ASK Übertragung?
Dann würde bei jeder Übertragung egal ob deine oder Fremde dein Relai über die Treiberstufe An/Aus gehen.
Besser ist es das Signal mit einen µP zu "Codieren" das du auch nur dein Sender Empfängst und für X Zeit das Relai schaltet oder was du auch haben möchtest.
Zudem sollte es auch Wasserdicht sein ![]()
