LED - Schutz vor Impulsen (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » folgendes Problem.
» » Ich betreibe eine LED(VF=1,3V)plus Widerstand and einem Ausgang eines
» High
» » Side Treiber.
» » Diese Schaltung muss bestimmte Impulse "aushalten" können.
» » Dazu gehört auch ein negativer Impuls von -50V für 50µs.
» » Leider wird dieser Impuls nicht genügend gedämpft, sodass meine LED
» » aufleuchtet sobald dieser Impuls kommt obwohl der Treiber gar nicht
» » arbeitet sondern nur mit VCC versorgt wird.
» » An der LED liegt zunächst der negative Impuls an und dann steigt der
» » Impuls/Spannungswert in den positiven Bereich von ca. 5V an.
» » Welche Möglichkeit habe ich meine LED zu schützen so dass diese nicht
» » aufleuchtet?
» » Gibt es ein Bauteil, welches man parallel schalten könnte so dass dieser
» » schwache Restimpuls abgeführt wird ?
» » Für hohe Spannungen nimmt man ja Schottky Dioden, nur hier möchte ich ja
» » meine LED schützen Oder sollte man den kompletten Impuls irgendwie
» dämpfen
» » Danke im vorraus.
» mein Vorschlag:
» Led mit einem N-Kanal Sperrschichtfet kurzschließen.
» Source an Kathode, Drain an Anode, Gate vor den Vorwiderstand,
» also an den Ausgang des High-Side Treibers.
» Alternativ:
» Led mit genügend großem Kondensator kurzschließen.
» Grüße
» Altgeselle
da die LED ja mit einer PWM betrieben werden soll würde diese durch den MOSFET immer kurzgeschlossen werde
Ich denke die Variante mit Kondensator wäre dann die beste. Was für eine Größe bzw typ wäre dann passend ?typ wäre dann passend ?
