LED - Schutz vor Impulsen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» folgendes Problem.
» Ich betreibe eine LED(VF=1,3V)plus Widerstand and einem Ausgang eines High
» Side Treiber.
» Diese Schaltung muss bestimmte Impulse "aushalten" können.
» Dazu gehört auch ein negativer Impuls von -50V für 50µs.
» Leider wird dieser Impuls nicht genügend gedämpft, sodass meine LED
» aufleuchtet sobald dieser Impuls kommt obwohl der Treiber gar nicht
» arbeitet sondern nur mit VCC versorgt wird.
» An der LED liegt zunächst der negative Impuls an und dann steigt der
» Impuls/Spannungswert in den positiven Bereich von ca. 5V an.
» Welche Möglichkeit habe ich meine LED zu schützen so dass diese nicht
» aufleuchtet?
» Gibt es ein Bauteil, welches man parallel schalten könnte so dass dieser
» schwache Restimpuls abgeführt wird ?
» Für hohe Spannungen nimmt man ja Schottky Dioden, nur hier möchte ich ja
» meine LED schützen Oder sollte man den kompletten Impuls irgendwie dämpfen
» Danke im vorraus.
mein Vorschlag:
Led mit einem N-Kanal Sperrschichtfet kurzschließen.
Source an Kathode, Drain an Anode, Gate vor den Vorwiderstand,
also an den Ausgang des High-Side Treibers.
Alternativ:
Led mit genügend großem Kondensator kurzschließen.
Altgeselle
