Ist das möglich? (Elektronik)
» » was passiert dann mit der D5? soll ich sie weglassen oder bleibt sie
» » unverändert so oder wird sie mit der negativen Pole von unteren Brücke
» » angeschlossen? danke!
» HIER ist die Schaltung! ist es so richtig?
Hallo Cem,
ich würde dir vorschlagen nicht diesen veralteten 741-OpAmp zu nehmen. Die meisten aktuelleren Verstärker verarbeiten auch Eingangsspannungen ab 0V (zB LM324, LM358), sodass du den negativen Versorgungspin des OpAmp an Masse legen kannst und keine negative Spannung und damit keinen 2.Trafo benötigst.
Wenn du nun unbedingt eine negative Spannung haben willst, so reicht die eine Diode wie in deinem Plan bei dem geringen Strom voll aus.
Wenn du nun immer noch unbedingt 2 Brückengleichrichter einsetzen willts, dann ist die letzte Schaltung richig, nur ist die D5 jetzt überfüssig.
Ingo
