Z-Diode als Schalter (Elektronik)
» Ich habe eine Spannungsquelle, welche 6V ausgibt um einen Stromkreis zu
» überwachen. Nun kann die Quelle in bestimmten Situationen auf 21-25V erhöht
» werden.
» Diese höhere Spannung möchte ich mittels LED signalisieren, jedoch leuchtet
» meine simple LED mit Vorwiderstand bereits bei 6V....
» Kann ich hier eine Z-Diode nutzen?
» Es muss möglichst simpel und bedrahtet sein, da es mit Wago-Klemmen
» realisiert wird.
» Könnte das wie folgt funktionieren?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150319201145.pdf
Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf... Ich habe das Bild hier in den Text hochgeladen. Damit Euer Hochwohlgeboren nicht so viel unwürdige Arbeit verrichten müssen. Und funktionieren? Tja, wird es wohl. Aber nur mangelhaft und primitiv.
Die Verbindungspunkte von dem 1k Widerstand fehlen. Wozu ist der überhaupt gut? Wenn er hinter der Zenerdiode D1 säße könnte es noch ein wenig Sinn machen, aber so fließt da bloß unnütz Strom.
Was heißt 6~24V? 6 Volt Wechselspannung? 24 Volt Wechselspannung? Wozu steht dann aber + und - da dran?
Wenn es "sechs bis vierundzwanzig Volt" heißen soll dann schreibt man das so: 6...24V
Dein persönlicher Lakai
