und warum..... (Elektronik)
Hi Theo,
danke schon einmal das du dir so viel Mühe machst!
Genau das war auch mein erster Gedanke, also genau diese Ausführung. Das ganze hat neben den Störeffekten noch einen kleinen "Nachteil"..
Ich nenn das ganze einfach mal Lichtvorhang. Dieser Lichtvorhang muss min 20cm unterhalb sein (min für den Focus)
Jetzt muss zum eigentlichen Schlitten, unten drunter noch immer dieser 2te mit den Spiegelstreifen fahren... Weisst du was ich meine?
» Hallo
» Dann kannst du ja mal mit einen Laserpointer spielen:
» In dieser Darstellung beträgt der Abstand zwischen Laserdiode und Sensor
» ca. 20m. Das schaffst du nur mit einer laserdiode. Je nachdem wie du den
» Laser schwenkst, erzeugst du mehr oder weniger Stahlen, die von der Blume
» unterbrochen werden können. Je weniger es sind, je stabiler wird die
» Laserverbindung, und je unempfindlicher wird sie auf Temperaturschwankungen
» oder beschlagene Spiegel reagieren.
» Lichtschrankenbausätze gibt es von vielen Herstellern, z.B. Conrad. Einfach
» statt der Sendediode den Laser verwenden.
» Theo
