Steinzeit Transistor SMY60 (Elektronik)
» Hast du auch eine Antistatikmatte unter dem Tisch?
Ich hatte mal eine Antistatikmatte für den Arbeitsplatz mit angeschlossenem Armband.
Die Spiralleitung zum Armband war aber schon recht zerdröselt. Die Matte selbst sehr verformt, weil ich sie nie benutzte. In einer schwachen Stunde entsorgte ich dieses teil.
Das war wohl ein Fehler.
Bei der Verwendung des Transistor-Array hatte ich auch die damit verbundene Symmetrie im Hinterkopf. Aber ich denke die OPAMP hätten das auch problemlos ausgeglichen.
Der AD708 ist ein Präzisions- DC OPAMP. Er hat nur zwei OPAMP im IC.
Weil er so präzise Eigenschaften hat, ersparte ich mir den Offsetabgleich.
Dafür kostet er aber auch knappe 10 €. Ich hatte sie aber sowieso auf Lager.
(Mal günstig abgestaubt)
Duale Stromquelle und Instrumentationsverstärker sind also getrennte ICs.
In diesem Fall soll das Thermometer nicht als Schaltquelle dienen, sondern als digitales Anzeigeinstrument.
Als Spannungsmodul verwende ich auch einen veralteten IC. Den C520 DDR ist gleich AD2020 international. Aber wenn der vernünftig abgeglichen ist, arbeitet er erstaunlich genau.
Auch hier, wie schon einst bei einem anderen Spannungsmodul, stammt die merkwürdige Dimensionierung der LED-Vorwiderstände nicht von mir. Wie gesagt: das Thermometer bekam ich geschenkt und die Anzeige funktioniert ja hinreichend. Die Schalttransistoren selbst begrenzen da auch den LED-Strom: Wegen ihrer begrenzten Stromverstärkung. Die 1 ist eben etwas heller als die 8.
Ich wechselte also nur die Temperatur-Spannungsumwandlerschaltung.
