Sensor für Abwärtsbewegung - Gedanken, Bar-Code Scanner (Elektronik)
» » » Jetzt möchte ich den Bereich darunter überwachen.
» » Breite, Tiefe, was kann in dem Bereich drin sein?
» LxBxH = 70x70x120cm
» Da könnte alles mögliche drin sein, also nicht immer ein Objekt an Position
» xy sondern willkührlich, verschiedene Objekte.
» Hmm... neue Idee, siehe Anhang.... Ich wollte die sensoren immer wie im
» bild 1 anbringen....
» Wenn ich aber so nen Rückfahrsensor von Kfz wie in bild 2 anbringe, könnte
» es funktionieren.....
» Ich werde sicher schon ein starkes "Piepen" durch die Seitenwände haben,
» aber für ein I/0 sollte das noch ausreichen oder was meint ihr?!
Bitte mal 3D vorstellen.
Das, was darunter liegen könnte, könnte so 1cm x 1cm x 1cm (Würfelchen )
sein und irgendwo auf einer Fläche zw. 70x70cm liegen.
Oder es sind viele Würfelchen gestapelt, liegen irgendwo herum.
Was soll denn im Schrank drinnen sein?
Ein Panel, oder eine Stoffpuppe?
Dein Ansatz mit dem Rückfahrsensor ist schon mal was.
Was wird da drinnen gemacht? Bleibt die Kiste so klein?
Oder ist das ein Prototyp für was ganz Großes?
Weil dann hast ganz andere Faktoren zu beachten.
Ich hätte auch an einen Bar-Code_Sensor gedacht,
der eine entsprechende Reichweite hat.
Die gibt's ja für Hand- bzw. für Großobjekte (zB. montiert an Förderbändern).
Diese scannen in einem Bereich eines "optischen Vorhangs".
Bitte nicht jetzt denken, ich will Bar-Codes lesen, nein, den Scanner und der wird umgebaut.
Weil er hat die Schnittstellen bereits eingebaut, darum ging es mir.
Wichtig dabei wäre die Abstandsberechnung 3D auf mm, eventuell µm genau.
Wäre eine feine Software.
Sowas gibt's käuflich, oder als Demo runter ladbar.
->> CCD Bildsensoren, also Kameras.
"Drück' ENTER! Feigling!"
