Kabel mit geringen Phasenverschiebungen (Elektronik)
» Kabel < oder > Leitung
» http://www.elektronik-kompendium.de/news/leitungen-und-kabel/
» Beim Koaxialkabel wird meist das Wort Kabel verwendet.
» Ist es für unterirdische Verlegung geeignet, dann ist es tatsächlich ein
» Kabel.
» Diese "normalen" Fernsehkabel sind eigentlich Koax-Leitungen.
» Grüße
» Kendiman
Hi,
Das im ELKO-Link erscheint mir nicht ganz korrekt.
Damit finde ich Übereinstimmung, so in etwa lernte ich es in den 70er (was halt damals an Technologien gab):
http://www.f09.fh-koeln.de/imperia/md/content/institut_tga/fachschaft/grundstudium/elektrotechnik/kabel_und_leitungen.pdf
Leiter - Leitung(muss ja nicht isoliert sein) - Leiterbahn ... das ist das Medium.
Mindestens zwei (ermöglicht das Schließen eines Stromkreises) bis mehrere Leiter im gemeinsamen Mantel ergeben das Kabel.
Also, sobald zwei Leiter im gemeinsamen Mantel sind, ist es meiner Ansicht ein Kabel.
Ein KOAX ist ein Kabel (auch meine Ansicht)
-> zwei Leiter:
1. der Innere (das Heiße-),
2. der Äußere /das Schirmgeflecht(oder Folie, oder Rohr) (das Kalte-)Ende.
Damit kann man einen Stromkreis schließen.
Dazu, zum Leiter, gibt es auch noch die Bezeichnung Draht, Ader(-Leiter).
"wire" - ist im Sinne des Elektrischen.
Leiter im Sinne mechanisch, physikalischen -> Drähte, Adern
"Ein Kabel hat mehrere Drähte (Leiter)[angelehnt an Metall-...Drähte]";
bzw. "ein Kabel hat mehrere Adern (Leiter)[angelehnt an Adern im Körper, zB. Blutadern]"....
Damit etwas Umgangssprache mit einklingt.
Hier klingt mir einiges recht widersprüchlich:
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/sondersam/hndbetec/07_k3_web.pdf
Im Link entsteht bei mir der Eindruck, man will definieren mit der Anwendung, mit dem Verwendungszweck.
Das ist meiner Ansicht nicht korrekt.
Definieren sollte man ja mit den Eigenschaften, danach kommt der Verwendungszweck dazu.
Aber, "wo man es einsetzt",, im Meer, im Berg, in der Mauer, frei hängend, bzw. als geworfen",,, ähm... das als Definition für Kabel, für Leitung verwenden...
"Kabel"-"Leitung" .. "Kabelleitung""" "Kabel bzw. Leitung"
"Kabel ist für mehr (mechanische) Beanspruchung ausgelegt";; ähm, die mehrdrähtige Leitung nicht?""
Was, wenn die Leitung einen Panzermantel hat? ist es der Durchmesser? Das Material, was den Unterschied bestimmt? ,,ähm... ich finde recht widersprüchlich..
Also, was denn nu?!! - klingt wie Raumzeit// Raum, oder Zeit - Kabelleitung - Leitungskabel --- Kabel/oder Leitung
http://www.helukabel.de/media/publication/de/catalogues/ge_1/GE_CATALOGUE_Kabelbuch_DE.pdf
hier ist noch was österreichisches...
http://www.kfe.at/empfehlungen/verbindl-best/OEVE_OENORM_E_8001-1.pdf
Aber, wie so oft, ich kann mich ja auch irren.
Bin sicher, dass ich nur unzureichend sprach - bitte
daher um Nachsicht und Korrektur.
So wie überall geschrieben steht, gäbe es keine
einheitliche, sauber trennende Definition.
Wie so oft, schlägt der Kauderwelsch quer durch die Ländle durch.
Dialekt, Mundart, "passt scho!"
"Drück' ENTER! Feigling!"
