3 Leiter? (Elektronik)
» Alsovon T1 zu R10 is die Verbindung auf der Leiterplatte! Von T1 sollte ein
» Leiter zum PT100 gehen und "stromlos" wird vom PT100 zu R10 mit zweitem
» Leiter gemessen.
» Wenn, dann würde ich die Masse als gemeinsamen Leiter wählen. Wobei mir da
» R4 nicht so ganz klar ist! Offsettausgleich?
» PS: wie groß ist der Messstrom durch den PT100??? der kann sich auch ganz
» gut dadurch erwärmen! Hatten wir schon öfter! => erhöhte T° wird angezeigt.
Die invertierenden Eingänge von IC2-1 und IC2-2 sind natürlich nicht verbunden. Das ist nur ein Zeichnungsfehler. Es sind zwei gleichartige Stromquellen.
Der Strom ist 1,2V / 1,2k Ohm = 1mA
An R10 wird der Spannungsfall zusammen mit dem Spannungsfall des Leitungswiderstandes gemessen.
Über R4 Wird der Spannungsfall einer Ader Erfasst und mit IC2-3 verdoppelt und dem zweiten Messeingang zugeführt. So wird der Spannungsfall der Leitungsadern eliminiert.
R5 und R6 sind die Referenzwiderstände und bestimmen die Schaltpunkte
Bei dem CMOS IC TLC241, hätte man auf R10 und R4 auch verzichten können. Ist eben von den Bipolaren OPVs noch so drin.
edit.:
Bei meinem jetzigen Thermometerprojekt ist der Strom über den PT100 ein bisschen höher geraten. 1,22mA. Das ergab sich durch die Wahl der Widerstände im Instrumentationsverstärker. Ich hatte gerade 1kOhm und 20kOhm mit der geforderten Genauigkeit. Ich hätte die Verstärkung etwas größer wählen wollen um nicht über 1mA zu kommen. Im PT100 würden bei 0°C 150µW umgesetzt.
Im Vergleich zu anderen Messfühlern ist das verhältnismäßig gering. Der Temperatur gesteuerte Messfühler LM334 mit 1µA/K benötigt eine Spannung von >1V ich betreibe einen solchen mit 1,4V. Da werden 382µW umgesetzt.
Noch krasser ist der ältere AD590 mit rund 1µA/K. Der benötigt eine Spannung von >4V. Ich betreibe einen solchen mit 5V. Da werden 1,5mW umgesetzt. Aber auch bei dem fällt die Eigenerwärmung nicht auf. Wird wahrscheinlich durch den Abgleich ausgeglichen.
