3 Leiter? (Elektronik)
» » Prüfling über 2-3-4 Leiter angeschlossen? Bei 2-Leiter "lügt" der Sensor
» » ordentlich.
» » Von Drinnen nach draußen ist das eine Temperaturdifferenz von
» » » 16°. In diesem kleinen Bereich, darf es ja nicht so eine große
» » Abweichung
» » » geben.
» » Bei einer Abweichung von 1 Grad kommt auch der Rundungsfehler schnell
» zur
» » Auswirkung. Der eine meint 8,4 und der andere meint 8,6 .... ergibt
» Anzeige
» » 8 und 9
» » Du darfst auch nicht vergessen dass der in Literatur angegebene TK ein
» » Mittelwert ist, wenn Du wirklich "genau" messen willst musst Du
» » linearisieren.
» Es ist nicht das erste Thermometer welches ich baute. Allerdings nicht mit
» einem PT100
» Der Messwiderstand PT100 ist zweiadrig direkt an die Schaltung
» angeschlossen.
» Die Temperatur wird in 1/10° angezeigt. 10mV / K.
» Für den Anschluss über Kabel hatte ich einst eine spezielle Schaltung für
» eine Dreiaderleitung entwickelt. Da ging es nur um eine
» Zweipunktauswertung.
Alsovon T1 zu R10 is die Verbindung auf der Leiterplatte! Von T1 sollte ein Leiter zum PT100 gehen und "stromlos" wird vom PT100 zu R10 mit zweitem Leiter gemessen.
Wenn, dann würde ich die Masse als gemeinsamen Leiter wählen. Wobei mir da R4 nicht so ganz klar ist! Offsettausgleich?
PS: wie groß ist der Messstrom durch den PT100??? der kann sich auch ganz gut dadurch erwärmen! Hatten wir schon öfter! => erhöhte T° wird angezeigt.
MfG
Peter
