Frage zum PT100 (Elektronik)
» » Offensichtlich ist der Widerstand des verbauten Fühlers zu hoch.
» » Ist es so, wie es mir scheint, dass die billigen PT100 nicht 100 Ohm bei
» » null Grad haben?
» Moin moin,
» was heisst zu hoch? Hat er 500 Ohm oder 1000 Ohm? Dann ist es ein Pt500
» oder Pt1000.
» Wie groß ist denn die Abweichung? Normalerweise sind Pt100 ganz gut dafür
» geeignet um (billige) DMM zu überprüfen. Wie hast du gemessen? mit
» Kokoklemmen? Da sind schnell 0,5-1 Ohm Fehler drin.
Ich habe die Schaltung mit Ersatzwiderständen Laut Tabelle des PT100 geeicht.
Wenn ich dann den PT100 angeschlossen hatte, zeigte er eine höhere Temperatur als ein Vergleichsthermometer.
Etwas verwundert dachte ich: „Na gut. Dann stelle ich das Thermometer eben nach dem Referenzthermometer auf Zimmertemperatur ein.“ Anschließend stellte ich beides nach draußen aufs Fensterbrett. Referenz zeigte 8°C und Prüfling 9°C. Von Drinnen nach draußen ist das eine Temperaturdifferenz von 16°. In diesem kleinen Bereich, darf es ja nicht so eine große Abweichung geben.
» Uwe
