Installationsfrage (Schaltungstechnik)
» Habe ich das richtig mitbekommen?
» Oder ist was anders? Wie heißt das Netzteil?
Bis auf den Schutzleiter in der Leitung zum Schaltnetzteil und den ominösen braunen Draht oben ist alles richtig. Den Schutzleiter gibt es nicht, wird nicht benötigt, da das Schaltnetzteil schutzisoliert ist. Den Typ gab ich schon an -> 12.03.2015, 14:29 Uhr
Hier der Link -> http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_DAYLITE_LD12_6_99_12_V_6_W.html
Die Leitung zum Schalter ist die Aluleitung, nicht die zum Schaltnetzteil!
» Habe was gefunden:
» http://www.elektroinnungberlin.de/fileadmin/eib/dateien/AKE/Beleuchtung/LED-Info2_2012_Osram_Parathom.pdf
Ja, danke. Genauso dachte ich eben auch. Die Schaltung mit dem Relais habe ich auch erwogen, sie aber mangels eines passenden Relais nicht umgesetzt.
» Du verwendest ja einen Kondi, um zu "löschen".
» -> ginge ein hochohmiger R mit 2W, oder so? siehe obiger Link im Pdf.
Platzmäßig und abwärmetechnisch ja, am Bauelement haperts.
Danke dir
Im Prinzip ist das Thema durch, weil es jetzt problemlos funktioniert.
Ich danke auch den Motzern
