Installationsfrage - Hausinstallation - EMV_ PEN (Schaltungstechnik)
» » Also, kein mind. TN-S, besser TN-C-S System.
» » Dann musst das PE zu N Spannungstrapez suchen.
» » Mit Alu-Leitungen ginge das meiner Ansicht nach
» » etwas schwieriger -> höherer R_Wire, als Kupfer.
» Was hat denn der PE jetzt damit zu tun, das zwischen dem N und einem
» abgeschaltenen Draht so viel Spannung auftritt, das 100n gegen N nicht
» reichen um diese zu eliminieren.
Vektoren, auf Meter gesehen (zudem Kabelverlauf)
» Ich hoffe mal, der Kondensator geht gegen N und nicht PE
Das hoffe ich auch sehr.
Sein Netzteil ist der Punkt auf der einen Seite, der Knoten auf der anderen Seite.
Dazwischen passiert einiges, dazu quer hereinkommend eventuell.
Hat das Netzteil einen Erdungsanschluss?
Kabel - Typ, Ausführung, Verlegung
Glimmlampentest - Glimmlampe mit Stäbchen zeigt wo Phase ist.
Was passiert, wenn er mit der einen Hand das Kabel, bzw.
diese Teile angreift, mit der anderen den Metall-Türstock?
Ist es dann weg?
"Drück' ENTER! Feigling!"
