Installationsfrage - Hausinstallation - EMV_ PEN (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.03.2015, 15:31 Uhr
(editiert von geralds am 12.03.2015 um 15:50)
» » Ist alles sauber verkabelt? Alu-Leiter??? nicht Kupfer?
» Verkabelung im "neuen" Verteiler und soweit es im Schacht zu sehen ist, ist
» alles 1A-verkabelt. Nein, Alu an der Stelle, noch im Steckdosenring und zu
» den Deckenlampen, also alles was in Fußboden und Decke drin ist.
» Bohrschäden sind ausgeschlossen, habe nie in Decke und Boden gebohrt. Ist
» das Original aus DDR-Zeiten, also ein TN-C-Netz. Verteilung ist
» modernisiert worden mit Kupferzuleitung vom Zähler im Keller, zu meiner
» Verteilung Paterre. Küche und Bad sind neu verkabelt worden mit
» Cu-Leitungen, bis auf besagte Alu-Leitung, die zwischen der Badwand und der
» Wohnzimmerwand lose hängt.
» » Erdung?
» TN-C-Netz, schon geschrieben. Bad ist mit RCD ausgestattet.
» Die Verteilung zeigt oben 5 Stromstoßrelais für die Beleuchtung in den 5
» Zimmern, außer Bad, da wird 230V geschalten. Dann den Trafo für die
» 12V-Relaisspannung, dann RCD fürs Bad.
» Untere Reihe Leitungsschutzschalter für Beleuchtung, Steckdosen, E-Herd,
» Waschmaschine, Badsteckdose und Beleuchtung Bad.
Also, kein mind. TN-S, besser TN-C-S System.
Dann musst das PE zu N Spannungstrapez suchen.
Mit Alu-Leitungen ginge das meiner Ansicht nach
etwas schwieriger -> höherer R_Wire, als Kupfer.
Einiges Über Erdungsspannung:
http://www.zdt.uni-hannover.de/images/d/da/6_1erdung_c.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System#TN-C-S-System
Seite 4 beginnend, PEN:
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/vds/emv.pdf
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 11.03.2015, 11:52 (Schaltungstechnik)
LED-Lampen Installationsfrage - olit(R), 11.03.2015, 12:29
LED-Lampen Installationsfrage - Sel(R), 11.03.2015, 14:23
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 11.03.2015, 19:22
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 11.03.2015, 17:29
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 11.03.2015, 19:57
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 11.03.2015, 19:59
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 11.03.2015, 20:32
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 11.03.2015, 22:12
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 11.03.2015, 22:16
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 11:45
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 12.03.2015, 11:59
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 12:27
LED-Lampen Installationsfrage - A.(R), 12.03.2015, 12:46
LED-Lampen Installationsfrage - olit(R), 12.03.2015, 12:52
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 13:45
Installationsfrage - Hausinstallation - geralds(R), 12.03.2015, 13:48
Installationsfrage - Hausinstallation - olit(R), 12.03.2015, 13:52
Installationsfrage - Hausinstallation - Gastl, 12.03.2015, 14:20
Installationsfrage - Hausinstallation - EMV_ PEN - geralds(R), 12.03.2015, 15:31
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 12.03.2015, 13:41
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 14:00
LED-Lampen Installationsfrage - bigdie(R), 12.03.2015, 14:10
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 14:29
LED-Lampen Installationsfrage - Gastl, 12.03.2015, 14:33
LED-Lampen Installationsfrage - Vorschlag - cmyk61(R), 12.03.2015, 19:49
