LED-Lampen Installationsfrage (Schaltungstechnik)
» » Ergo muss der Strom, den du mit dem 1µ vernichten musst irgendwo anders
» » herkommen.
» Schlaumeiern kann ich auch. Der kommt von den offenen Enden im
» Lichtschalter, die dann als Antenne dienen.
Noch größerer Blödsinn. Dielektrikum Luft, Abstand 2mm Fläche 3mm². die Kapazität ist im einstelligen pF Bereich.
Irgendwo ist was faul, wenn 100nF nicht ausreichen. 1µ nimmt man in verschiedenen Geräten zur Stromversorgung (Kondensatornetzteil) Wenn du das bei 2m parallele Leitung schon verbraten musst, dann würde das hochgerechnet auf dein Leitungsnetz mehrere Watt bedeuten. Sprich dein Zähler würde nie still stehen. Das ist aber nicht so, also gibt es irgendwo einen Fehler und der kann irgendwann zu einem Brand führen.
