Röhrenverstärker (Elektronik)
» Hallo Theo, hallo Kendiman,
» erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
» Theo: das ist bestimmt der "Stadtplan" von meinem Verstärker. Ich muß
» gestehen, ich habe da wirklich keine Ahnung davon.
» Der Techniker hat mir gesagt die Reparaturkosten würden bei etwa 410 Euro
» liegen. Es müssen (lt. dem Techniker)der Ausgangstrafo, die vier Endröhren,
» ein "Elektrolytkondensator" und div. Widerstände erneuert werden.
» Nun, ich glaube das nicht so richtig. Der Verstärker hat ja bei unserem
» Auftritt prima gespielt und da das in einem kleineren Raum war wurde auch
» nur recht wenig Lautstärke gebraucht.
» Zudem sind wir eine "Oldie-Band" (der Jüngste ist 67 und der Älteste 73)
» und machen nicht so einen Krach.
» Kendiman: kann so ein Ausgandstransformator bei wirklich geringer
» Lautstärke tatsächlich kaputt gehen? Klar, ich habe Mist gebaut und die Box
» falsch angeschlossen. Aber dann hätte der Verstärker doch beim Spielen
» sterben müssen..oder? Und wie oben schon erwähnt, es war wirklich wenig
» Leistung nötig. Der Raum war vielleicht so um die 150 Quadratmeter.
» Ich glaube fast, daß sich da jemand an mir "reichmachen" möchte. Aber da
» ich diesen Verstärker seit über 30 Jahren besitze werde ich wohl die
» Reparatur machen lassen.
» Vielen Dank noch mal!
» Horst
lass dich nicht abzocken, solche geräte sind gold wert, und das gleich ein übertrager kaputt geht nur weil man die falsche impedanz benutzt hat, daran glaube ich nicht, dann müsstest du mit vollen 100 Watt gespielt haben, und das hast du ja nicht. zu denken gibt mir schon das nach einem erneuten einschalten des amps einen tag später etwas anderes kaputt gegangen ist. leider kann man keine ferndiagnose machen die bringt nichts, weil man müsse den amp selber auf den tisch haben und nachmessen was da defekt ist. hoffentlich findest du jemand der sich mit röhremamp gut versteht und der das nach prüfen kann.
