Widerstandsbestimmung (Bauelemente)
» Hallo an alle!
» bei mir ist eine alte aber echt coole tischlampe mit touch-dimmer
» abgeraucht. Die glühbirne ist durchgebrannt, gab nen kurschluss und ließ
» einen (bedrahteten) widerstand im dimmer abfackeln. Er ist ein bisschen
» dicker als die standard widerstände, also für ein kleines stück mehr
» leistung ausgelegt, aber nicht wirklich viel denke ich. (und er war in
» einem schrupfschlauch...<- sinn?)
» Nach mehrmaligem überprüfen komme ich immer auf folgende farbcodierung:
» rot, braun, silber, gold, weiß
» ich habe nur eine tabelle gefunden, bei der silber an 3. stelle einen wert
» ergibt.
» http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/r.htm
» insgesamt hat dann der widerstand nach dieser tabelle einen wert von
» 0,21ohm... kommt mir sehr klein vor.
» Da der Widerstand direkt am eingang geschaltet war frage ich mich ob man
» sowas auch als einmal-sicherung verbaut oder ist es wirklich ein R
» (und/oder habe ich einen falschen widerstandswert abgelesen)?
» Würde gerne ein paar meinungen dazu hören bevor ich einen (evtl) zu kleinen
» widerstand einlöte...
» Vielen Dank schon mal für eine hilfreiche antwort
Damit du überhaupt eine Antwort bekommst, gestehe ich, dass dieser Wert in der Tat sehr gering erscheint! Auch als Sicherungswiderstand erstaunlich gering.
