Mini Kfz Verstärker Probleme (Elektronik)
» Hallo
» Normalerweise ein paar nF. Aber das Navi gibt ja nur Sprache aus, und es
» ist in der Hauptsache gedacht um festzustellen, ob die vermutete Schwingung
» aufhört. Wenn es daran gelegen hat, kann man ja immer noch reduzieren. Oder
» mache ich einen Denkfehler?
» Theo
Nein, kein Denkfehler. Bloß ein paar µF sind etwas zu viel. Um einer leichten Schwingneigung Herr zu werden würde ich max. 22nF versuchen, obwohl das auch schon reichlich ist. Er soll zunächst einmal deinen Vorschlag ausprobieren die NF-Leitung zum Navi abzuklemmen ob es dann immer noch "piepst". Voraussetzung ist natürlich, das das masseseitige Ende des Potis nicht in der Nähe des Lautsprecherausgangs vom Verstärker angeklemmt ist. Erst dann kann man, weiterhin in Unkenntnis der genauen Verhältnisse, weiter herumraten.
Vielleicht piepst es ja auch nur dann wenn der Motor läuft. Dann wird es wohl über die Betriebsspannungszuleitung kommen. Weiß man ja alles nicht.
Ich tu mich hier auch wieder raus. Solche Herumraterei ohne exakte Angaben macht ganz einfach keinen Spaß.
Andi
