So soll man es NICHT machen (Elektronik)
» » Dann halt ein Steckernetzteil mit Trafo nehmen, ordentlich filtern,
» » stabilisieren auf nie über 9V,
» » oder unter Zellenspannung kommend.
» » Den Trafo mit mind. > 1000V Isolationstester getestet nehmen (2500V
» sichere
» » gibt's eher).
» » ==> ist ein Trafo mit 2 Kammer-Wicklungen.
» Trafo mit Schirmwicklung!
» Auch ein Trafo mit getrennten Wickelkörpern hat kapazitive Einstreuungen.
» Ich baute gerade ein Thermometer für Außenmessung. Wenn ich den Sensor aufs
» Fensterbrett stellte fing die digitale Anzeige an zu pendeln. Das Netzteil
» bekam ein Schuko-Anschluss um die Masse der Schaltung zu erden. So war das
» Problem beseitigt.
» Aber das ist natürlich nicht für ein Messgerät möglich.
» Aber eine Schirmwicklung schon. Und zusätzlich Trafokern erden.
Ja, richtig! hatte nicht dazu geschrieben, hatte es vergessen.
Die berühmte wichtige Kupferfolie zwischen den Pri/Sek_Wicklungen
und µMetall-Häubchen über Trafo.
Wenn man schon schirmt, auch das Netzkabel gibt's mit Schirmgeflecht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
