Trafo im LT-Spice (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» mach doch mal eine Simulation mit 2 Massen,
» so wie es bei einem Trenntrafo ist.
» Du scheinst dich ja sehr gut mit LTspice auszukennen.
» Gruß Steffen
Hi Steffen,
grundsätzlich zur Klarstellung, u.A. meine Ansicht:
Es gibt nur !eine Masse (1, eins) mit Potential 0.
Warum -> diese eine Masse ist der (elektrische)Erdboden.
Ab da wird hochgerechnet.
Auch LTSpice rechnet von 0 (Masse, Erde) hoch (Vektorennetzwerke) auf die gegebenen
Potentiale (wären damit höchstohmige Widerstände).
Beim Trafo: -> siehe Ersatzschaltbild
-> Vektordiagram:
http://learnweb.getsoft.net/trafo/kompendium/02zweiwicklungssystem/07ersatzschaltbild/04zeigerdiagramm/zeiger.html
...die komplette Lernseite, Transformator:
http://learnweb.getsoft.net/trafo/index2.html
Hier der Trafo im LT-Spice:
http://ltwiki.org/?title=Transformers
http://ltwiki.org/?title=Main_Page
-->>> Es gibt zudem verschiedene Simulationsmodelle von Trafos.
Der Wiki meldet sich auch zu Wort.
... das englische Wort ist etwas anders dargelegt, als..
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
..das deutsche Wort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
.. wobei in beiden findest die Antwort.
Unten hast noch die Literatur-, bzw. Linkverweise,
aus denen weitere Details hergeholt werden können.
"Drück' ENTER! Feigling!"
